Cliquetis du moteur sur MGB
Posté : 10 mai 2008, 11:33
par François2
J'ai sur mon MGB 66 des "cliquetis" moteur entre 2500 et 3000 tours ?
La voiture à un allumage électronique.
Pouvez-vous m'aider .
merci d'avance
Bàv
Posté : 10 mai 2008, 11:48
par anneauxdin
Quel type d'essence mets-tu dedans? 95 ou 98?
Ensuite l'avance n'est-elle pas un peu trop élevée?
Posté : 10 mai 2008, 12:12
par François2
J'utilise de la 98 .
Bàt
Posté : 10 mai 2008, 12:24
par Invité
il y a trop d'avance à l'allumage
pour enlever de l'avance à l'allumage il faut tourner le corps de l'allumeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, par toutes petites touche
si l'allumeur est un 25D4 il y a sur le corps de la capsule à dépression une molette pour un réglage de l'avance, 55 clicks représente 5° d'angle de vilebrequin
est ce que la courbe d'avance de l'allumeur correspond aux caractéristiques du moteur
Posté : 10 mai 2008, 18:01
par whayooo
5° c'est beaucoup?, ce que je veux dire c'est est ce qu'il faut il aller directement à coup de 55 clics ?
et si il avait du retard a l'allumage , quel serait le symptôme?
Posté : 10 mai 2008, 18:16
par Invité
l'avance statique est de 8° ou 10°, si il y a 15° c'est beaucoup, le cliquetis ça se joue sur 1 à 2°
avec du retard à l'allumage le moteur est un veaux
Posté : 10 mai 2008, 18:28
par François2
Je n'ai pas de molette sur l'allumeur:
Je tourne celui-ci légèrement à gauche et demain je fais un essai.
Bàv
François2
Posté : 12 mai 2008, 14:42
par François2
Oh miracle, plus de cliquetis.
Posté : 12 mai 2008, 17:00
par Renou-Invité
C'est un miracle????, comma ça sans rien faire!
Je n'y crois pas vraiment.
cdt.
