problème demarrage MGB
Posté : 16 mai 2008, 15:48
Mon MGB de 1976 a un problème.
Je reprends ma voiture il y a une semaine après l'hiver ( elle n'avait plus roulé depuis octobre ).
Après avoir roulé quelques mêtres sans aucun problème et avoir laissé la voiture tourner au ralenti quelques minutes, le moteur s'est arrêté. Plus moyen de le faire redémarrer. Avec le starter tiré à fond, elle a bien voulu prendre quelques instants mais s'est arrêtée ensuite. Vérification faite, arrivée essence aux carbus: aucun problème.
Nouvelles bougies mises, rien ne change. Le moteur a repris quelques instants avec le starter de nouveau à fond, mais dès appui sur l'accélérateur, il s'arrête. N.N: la pompe à essence n'a aucun problème, elle a été changée l'an dernier.
Qui peut m'aider ? ( serait-ce un problème aux carbus ou le générateur ? ) Etincelles normales aux bougies.
Il semble que l'essence qui arrive normalement aux carbus, ne puisse aller plus loin vers le moteur.
Attention, je suis assez débutant car je n'ai mon MGB que depuis un an.
Merci pour une réponse et pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Pilou
Pilou
