Réglage soupapes
Posté : 01 juin 2008, 20:16
par Etienne
Bonsoir à tous,
Précedement, je vous avais demandé conseil pour le réglage des soupapes de ma B de 71.
J'ai suivi celà à la lettre avec un écartement de 0,38 en mettant en balance MAIS, après plusieurs re-réglages les plus fins possibles, j'ai toujours une ou deux soupapes qui claquent. Que me conseillez-vous comme réglage et/ou méthode pour faire disparaître ces claquements ?
D'avance, merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Posté : 01 juin 2008, 20:55
par anneauxdin
Le claquement, ou plutôt cliquetis est typique de ces moteurs, comme sur la mini aussi.
J'ai bien dit cliquetis et non claquement.
Posté : 01 juin 2008, 21:51
par Invité
trés souvent la portée du culbuteur sur la queue de soupape est creusé par cette dernière, la cale de réglage porte sur la partie non usée du culbuteur, alors que le jeu se trouve au fond de la partie usée
Posté : 01 juin 2008, 22:19
par jean-marie
tout à fait, invité, et pas que sur les MG...
Il faudrait déposer les culbuteurs et les surfacer, c'est asez facile
Posté : 02 juin 2008, 08:34
par Etienne
Bonjour Jeanmarie,
Comment faut-il faire pour surfacer les culbuteurs ?
Cordialement
Posté : 02 juin 2008, 08:41
par Invité
personnellement j'utilise une pierre à huile, j'en possède plusieurs avec des grains différents
http://www.reflex-france.com/reflexSite ... oduit=1242
Posté : 02 juin 2008, 09:51
par jean-marie
Tout dépend de l'usure, j'ai rénové récemment ceux de ma 122: les plus marqués à la pierre à l'huile, pour les autres, un peu d'abrasif à l'eau grain 1000, posé sur une surface plane ont suffi à effacer les marques.
profites-en pour bien nettoyer la rampe de culbuteurs.
Posté : 02 juin 2008, 12:21
par Renou-Invité
**SMS**,
J'ajouterais que si les faces de poussée des culbuteurs sont marquées, il y a aussi de fortes chanecs que l'axe de la rampe soit à remplacer.
Cdt.
Posté : 02 juin 2008, 12:49
par jean-marie
On voit ça en démontant, Renou, mais d'expérience, c'est plus souvent les bagues des culbuteurs, faciles à remplacer, sauf pour les trous de graissage à repercer!
Posté : 02 juin 2008, 13:07
par Invité
une rampe de culbuteurs en échange standard ça coûte £56 chez Moss, aux E.U ont peut en trouver pour $50.
