Fusible qui grille à chaque fois
Posté : 17 juin 2008, 13:59
par Bruno 13
depuis quelques temps j'ai mon fusible (15A) des feux stop qui grille dés que je le change. Pour info, j'ai mon feux stop central qui ne fonctionne plus aussi. Je suis quasiment sûr que le problème vient de lui.
Est-ce qu'il est possible que le feux stop central, si il est grillé, provoque un court-circuit ?
Voilà, j'attends vos conseils,
mille merci
Amicalement,
Bruno
Posté : 17 juin 2008, 14:07
par bugman23
oui
Posté : 17 juin 2008, 14:12
par Bruno 13
Salut Bugman23,
Donc si je le débranche pour faire des essais, mon fusible ne grillera plus ?
ps: c'est quand même bizarre qu'une lampe qui grille provoque un court-circuit non ? le principe même d'une lampe qui grille c'est que le filament se retrouve coupé (grillé).
Posté : 17 juin 2008, 14:40
par bugman23
jsuis pas médium mais bon test
tu verras...
Posté : 17 juin 2008, 15:18
par Bruno 13
yep, je fais les essais ce W.E.
merci pour tes infos
Amicalement,
Bruno
Posté : 17 juin 2008, 16:13
par JMarc
il n'est pas forcement grillé mais en court circuit... le resulat est le même vu de l'exterieur (plus de lumiere) mais cela créé une enorme consomation de courant que le fusible ne peut pas encaisser. (il est là pour çà) alors il grille....
Posté : 17 juin 2008, 21:51
par Bruno 13
Salut JMarc,
je chercherai pourquoi j'ai d'un coup ce problème ce W.E.
Posté : 24 juin 2008, 00:05
par Bruno 13
Bien après vérification de toutes les leds du feux stop arrière, j'en conclue que ce n'est pas le feux lui-même qui provoque le court-circuit.
Ce qui m'inquiète c'est que le fusible ne péte pas directement lorsque je freine. C'est un peu aléatoire mais très rapide.
Je vais chercher d'où cela peut provenir, biensûr si vous avez des idées, des infos sur le cablage je suis preneur de vos conseils.
Amicalement, et dans l'attente de vous lire,
Bruno
Posté : 29 juin 2008, 22:16
par Bruno 13
Bonalors là les gars j'ai vraiment besoin de votre aide !!
Alors le feux stop central n'est pas grillé mais il ne fonctionne toujours pas. Mes feux stops gauche et droite fonctionnent impec, le central toujours pas.
Pour l'instant il est débranché car si je le branche le fusible grille. D'ailleurs le fusible est le même que pour le moteur de la vitre électrique gauche ??!! Est-ce normal ?
Avec un multimétre j'ai testé pour voir si lorsque j'appuie sur le fein j'ai du courant mais rien.
J'ai aussi testé la borne + et - du cable d'alim pour savoir si il n'était pas en cours circuit et rien, c'est à dire aucune connexion.
J'i besoin de votre aide car je passe la contre-visite du control-Technique dans un mois et j'ai toujours rien trouvé
Quelqu'un pourrait-il me donner le cablage du troisieme feux stop ?
Merci à tous pour votre aide,
Bruno
Posté : 29 juin 2008, 22:40
par invité
Posté : 01 juil. 2008, 00:41
par Bruno 13
Oula, je ne pensais pas à un truc comme ça (schéma) mais plutôt à une explication du style..cherche dessous le volant y'a le câble qui passe par là...etc...
Mais quand même un grand merci pour ce schéma !
amicalement,
Bruno
