Solenoïde de demarreur
Posté : 23 juin 2008, 07:42
Bonjour à tous
la cosse (languette) du solenoïde du demarreur (modele pré engagé) qui reçoit le fil marron jaune est cassée! ce qui fait, bien sur, que la voiture ne démarre plus!
ce solenoïde est le modele avec 2 oeillets qui est fixé au demarreur par 2 vis
peut on demonter sans probleme ce solenoïde sans demonter le demarreur, y a t il des precautions à prendre , faut il desengager l'axe du piston qui va sur le levier ??
merci de vos réponses averties
