Cable d'information vitesse
Posté : 26 juin 2008, 08:16
par j2m
bonjour à tous, je cherche à savoir quel est le fil qui permet d'avoir l'information de vitesse pour le compteur, pour installer un Becker traffic ( nécessaire pour la fonction navi ), quelqu'un a une petite idée ......?
Posté : 26 juin 2008, 08:25
par Sergio77
hello!
C'est quoi un Becker traffic?
Posté : 26 juin 2008, 08:38
par j2m
c'est un autoradio qui fait gps/navigation, pour info c'est le modèle traffic pro highspeed le fabricant est Harman/Becker, sur les connecteurs din il faut qu'il y ai deux fils supplémentaires branchés ( en plus des hp et +-12v ) un qui vient du contacteur pour la marche arrière, qui indique le sens de direction de la voiture, et un qui vient donner l'information de vitesse du véhicule, sur la doc ils appelent ça GAL...c'est un câble d'information de vitesse qui vient soit du combiné d'instruments soit du flexible, c'esty celui là que je recherche....
Posté : 26 juin 2008, 09:09
par Invité
le fil en question il est sur quelle voiture
Posté : 26 juin 2008, 09:15
par j2m
le fil en question est sur une F 1.8 vvc, 2001, compteur avec le totalisateur electronique
Posté : 26 juin 2008, 09:16
par Invité
Posté : 26 juin 2008, 10:07
par j2m
Posté : 26 juin 2008, 10:34
par Marty69
Pour une F ou TF il faut se connecter sur le fil orange-blanc (info vitesse) comme indiqué sur le liens ci dessus .
Si que l'info vitesse est connecté le systeme de navigation est opérationnel.
Posté : 26 juin 2008, 11:26
par j2m
à priori je devrais m'en sortir, on peut reprendre le signal soit derrière le bloc instrument soit sur la boîte à fusibles
Posté : 26 juin 2008, 12:45
par Marty69
Le plus simple est sur la boite à fusible comme sur la photo pour la F.J'ai utilisé le meme petit boitier bleu pour connecter le fil orange-blanc c'est une solution simple et très propre.
Posté : 01 juil. 2008, 18:03
par j2m
installation finie ce week end, calibrage de l'engin et test sur route, il est vraiment sympa cet autoradio, en plus je capte des stations que je n'arrive que trés difficilement à avoir avec un autre poste..
