Fumée bleue
Posté : 14 juil. 2008, 09:24
par ml35
Depuis un certain temps, la MGB de mon beau frère fume bleu à l'échappement.
J'ai regardé les bougies et comme je le pensais, une d'elles est complètement encrassée; les trois autres sont bien sèches. Le moteur tourne évidemment sur trois pattes.
Avez-vous une idée du problème.
Je vais prendre dès que possible les compressions, mais en attendant, peut-il rouler comme cela?
@+ ml35
Posté : 14 juil. 2008, 09:33
par invité
rouler avec un moteur qui tourne sur trois cylindres, ce n'est pas trés agréable, il faut changer la bougie incriminée, souvent
Posté : 14 juil. 2008, 09:35
par Renou-Invité
Probléme d'allumage ou de compression.
Le premier cas est simple, le second peut mener beaucoup plus loin.
Cdt.
Posté : 14 juil. 2008, 10:33
par Nordiste
Y a t'il une étincelle à l'électrode de la bougie encrassée ? :(
Il s'agit peut-être tout simplement d'une bougie fêlée. ;)
Posté : 14 juil. 2008, 21:32
par ml35
Bonsoir
J'ai bien peur que ce soit plus grave qu'une simple bougie. J'ai changé cette bougie, mais le problème reste le même, la nouvelle bougie est à nouveau humide et noire.
Je vais prendre les compressions dès que possible, mais j'ai comme un mauvais préssentiment.
@+ ml35
