Hardtop
Posté : 21 juil. 2008, 14:01
par Oxy8229
Bonjour à tous, je suis sur le point de faire l'acquisition d'une mg F de 2002 et j'aimerai également acheter un hard top, je voulais juste savoir si il faut que la voiture soit préparer au préalable pour que le hard top soit fixer ou bien si les fixations sont déjà installer sur toutes les mg. Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 21 juil. 2008, 15:53
par JMarc
il me semble qu'il te faut monter les supports des sauterelles à l'arriere.. a confirmer.
Posté : 21 juil. 2008, 20:24
par Oxy8229
Merci pour ta réponse.
Quelqu'un d'autre a une idée ?
Posté : 21 juil. 2008, 20:27
par alan
ah ben non!
là t'as eu affaire à un spécialiste....... :)
ok :jesors:
Posté : 22 juil. 2008, 05:03
par JMarc
pfff t'aurais pas dit une betise toi....çà m'aurais etonné !
Posté : 22 juil. 2008, 07:16
par Machin
Je n'ai rien eut d'autre à installer sur ma F de 2002 que le relais et le bouton de dégivrage quand j'ai fait l'acquisition du hardtop.
A l'avant il se fixe sur les clips comme la capote.
A l'arrière il y a deux épaules sur lesquelles il repose et est réglable en hauteur pour ne pas endommager les joints.
Après il y a le soucis du bouton, attention à bien te réferer aux photos ou au numéro de série. En effet la console a changé entre les MK1 et les MK2, et bien entendu, les boutons ne sont pas compatibles.
Au niveau de relais, c'est un relais standard, la couleur habituellement présentée est juste là pour faire beau, n'importe quel relais fera l'affaire.
Posté : 22 juil. 2008, 07:25
par MaximeR
+1 avec Machin.
E'm souviens que quelqu'un ici a scanné la doc officielle d'installation du kit "Hard Top" : relais et bouton.
Posté : 22 juil. 2008, 08:10
par alan
:party:
Posté : 22 juil. 2008, 11:04
par Invité
Ok Merci beaucoup, je peut donc faire 1000km avec un hard top fixer sur l'emplacement de la capote sans avoir peur que cela se détache ?
Je m'occuperai du "bouton" et du "relais" une fois le hard top marseillais rapatrier en Bretagne ;)
Posté : 22 juil. 2008, 19:49
par temp3
Attention l'invité breton,vérifie avant de rouler que ton hardtop ne bouge pas à l'arrière.çà se régle par le systéme de pattes présentes sur le toit rigide.
