plateau porte voiture
Posté : 26 juil. 2008, 10:41
par olivier.r
bonjour , j'ai beau lire la description du permis EB un doute persisste .
ce sont les PTAC qui compte ? méme si il ne sont pas atteind ? ou le poid reéel ?
par exemple , si j'ai un rav4 de 1670 kg , que je veux tirer une F de 1100kg , me faut-il juste une remorque de moin de 570kg ? ou c'est mort ?
car ca coute trop cher la location d'un camion ,
Posté : 26 juil. 2008, 10:52
par Renou-Invité
Tu revends ton RAV4 et tu prendn un Vito plateau.
Cdt.
Posté : 26 juil. 2008, 11:00
par olivier.r
lol merci mais je pense pas que l'ami a qui je compte emprunter le rav4 soit content ,
Posté : 26 juil. 2008, 12:23
par mg1921
Si tu as le EB
c'est résume en dessous
Le PTAC de la remorque est inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et/ou la somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur est inférieure à 3500Kgs: le permis B est suffisant.
=>Le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur: le permis E(b) est indispensable.
=> La somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur est supérieure à 3500Kgs: le permis E(b) est indispensable.
Posté : 26 juil. 2008, 16:39
par olivier.r
donc par exemple , méme vide une grosse remorque ne peut pas etre conduite ? car bon le plateau porte voiture peut admetre 2000kg environ méme si elle n'est chargé qu'a 1 tonne , on retien que le poid admissible a charge ?
Posté : 26 juil. 2008, 19:27
par mg1921
Pour résumer si le PTAC de ta remorque dépasse celui de ta voiture il te faut le EB
Une punto de 1300 kg peut tracter avec le permis b une remorque de PTAC 750KG
pour un Rav 4e 1600 kg il te faut le EB pour tracter une remorque de 2000 kg de PTAC
Le poids transporté n'a aucun effet . c'est le PTAC qui compte
Posté : 26 juil. 2008, 21:42
par alan
+1 avec Fred
Poses la question a un loueur de plateau et il te demandera de présenter ton permis
Posté : 27 juil. 2008, 02:16
par olivier.r
bon ben j'envisage de me taper le permis EB , tant que j'ai mon code de valide je vais passer des permis , car un camion plateau c'est cher a louer et au peage c'est super cher
