probleme pompe essence midget 1500
Posté : 31 juil. 2008, 12:36
par phi wal belgique
BONJOUR A TOUS QELQ'UN A T'il deja demonter une pompe facet et sont elles reparables la mienne tourne mais ne debite plus pars moment
Posté : 31 juil. 2008, 13:03
par JMarc
Jmarc modo:
j'ai deplacé ton sujet dans la bonne section.
Posté : 31 juil. 2008, 14:01
par Renou-Invité
Les clapets sont morts.
Bonjour pour trouver les piéces.
Cdt..
Posté : 01 août 2008, 08:10
par phil wal
bonjours a tous je m'excuse mais de quels clapets parle tu il ny as la dedans apparament que un piston un ressort et une bille en plastic de chaque cotte ?
Posté : 01 août 2008, 08:21
par lassé
les billes en plastique de chaque côté ce sont les clapets.
la pompe facet surtout si c'est une square est une pompe jettable, quand elle ne fonctionne plus on la jette et on en met une neuve.
Posté : 24 oct. 2008, 08:42
par phil wal
J'ai remplace cette pompe facet 150e chez anglo parts mais apres 5km meme probleme plus d'arrivee d'essence dessidement ces englaises sont plus enpanne que sur la route pourriez vous me dirre si il ya un plonjeur avec filtre dans le réservoir peut etre ece lui qui joe des tours
Posté : 24 oct. 2008, 08:44
par phil wal
J'ai remplace cette pompe facet 150e chez anglo parts mais apres 5km meme probleme plus d'arrivee d'essence dessidement ces englaises sont plus enpanne que sur la route pourriez vous me dirre si il ya un plonjeur avec filtre dans le réservoir peut etre ece lui qui joue des tours
Posté : 24 oct. 2008, 08:45
par Nordiste
phil wal a écrit :J'ai remplace cette pompe facet 150e chez anglo parts mais apres 5km meme probleme plus d'arrivee d'essence dessidement ces englaises sont plus enpanne que sur la route pourriez vous me dirre si il ya un plonjeur avec filtre dans le réservoir peut etre ece lui qui joe des tours
As-tu placé un filtre entre le réservoir et ta pompe à essence ?
Posté : 24 oct. 2008, 09:08
par phil wal
évidament j'ai mis un filtre
Posté : 23 nov. 2008, 10:49
par phil wal
ajourdhui toujours pas de réponses pouvant m'aider svp un conseil ou une réponse de votre part il y a quand meme quelques midjet 1500 qui roulent encore en belgique ?
Posté : 23 nov. 2008, 10:57
par Renou-Invité
Tu dois reprendre le probléme à la base:
Vérifier le débit de la pompe neuve.
La bloquer pour vérifier si elle reprend ensuite au lâcher.
Vérifier si l'essence arrive au carbus
Contrôler le bon fonctionnement des pointeaux de cuve.
La totale quoi.
Bon courage.
