Probleme piscine sous le pédalier !!!! MGTF
Posté : 15 sept. 2008, 19:32
par EMERIC.M
Bonsoir à tous.
Un petit probleme m'amene (parmis tant d'autres...), à la suite des violent orages qui ont frapés la Drome et du mauvais temps qui à suivi, j'ai eu l'agreable surprise de retrouver une flaque d'eau au dessus de mon tapis conducteur...
J'ai donc attaquer le tour du mont blanc les pieds dans l'eau et en roulant l'infiltration à continuée...
L'eau à trempée le feutre qui isole la voiture à hauteur du pédalier coté passager et conducteur (le coté passager étant trés peu touché).
Je ne parviens pas à trouver l'endroit ou s'infiltre l'eau.
Les joints de toleries me sembles d'une qualité douteuse ?
Je n'ai pas la clim, je pense verifier mes passages de roues cotés exterieur.
L'eau vient à l'arret comme en roulant.
Une idée sur une piste à suivre ou un probléme similaire ?
Merci de m'éclairer.
Posté : 15 sept. 2008, 19:33
par EMERIC.M
J'ai graissé le joint de la trappe de visite coté passager. Une micro fuite de moins.
Posté : 15 sept. 2008, 20:07
par temp3
salut, pense à regarder sous ta baie de parebrise ,peut-etre que l'eau reste stagner à cet endroit.Bon courage.
Posté : 15 sept. 2008, 20:35
par EMERIC.M
Qu'entend tu par baie de parebrise, les grilles sous le parebrise ou sont les essuis glaces ?
Posté : 15 sept. 2008, 20:43
par temp3
je pense à celle en bas du parebrise.Sur certaines voitures à cet endroit passe un tuyau relié au compartiment moteur,s'il est bouché par des feuilles des.. peut-etre que l'eau ne réussit pas à s'écouler assez rapidemment et par effet de vases communiquant çà passe dans l'habitacle.
Posté : 16 sept. 2008, 19:22
par EMERIC.M
Plusieurs problemes trouves et surement résolus. L'eau s'infiltrait par la trappe de visite cote passager, le conduit d'air provenant du pare brise et surtout par la trappe ou passe la colonne de direction. Tout ca est desormais calfeutre au mastic polyurethane. On verra demain si l'eau a pu passer ou non.
Posté : 16 sept. 2008, 19:23
par EMERIC.M
tibriyoquen a écrit :je pense à celle en bas du parebrise.Sur certaines voitures à cet endroit passe un tuyau relié au compartiment moteur,s'il est bouché par des feuilles des.. peut-etre que l'eau ne réussit pas à s'écouler assez rapidemment et par effet de vases communiquant çà passe dans l'habitacle.
Merci de ton aide, boite propre mais conduit raccorder a la vas vite (d'origine)...
