re-alternateur
Posté : 17 sept. 2008, 18:30
l'un d'entre vous pourrait il me renseigner sur le point suivant?
pour tester un alternateur avec un voltmetre, ou placer les bornes?
j'ai un ACR 16 avec
- un gros fil marron qui vient de la batterie via le demarreur sur une cosse noire à 2 fentes
- un petit fil marron qui vient de la batterie idem via le démarreur sur une cosse blanche en "L"
- un fil marron jaune qui est ponté sur 2 fentes de la cosse blanche et qui va au tableau de bord pour le voyant de charge
- le moins etant donné par la fixation au bloc moteur
je voudrais tester:
1) le voltage de sortie, celui qui va recharger la batterie
2) le voltage d'excitation celui qui va alimenter l'alternateur
3) le voltage du fil marron jaune
merci aux specialistes
j'ai un ACR 16 avec
je voudrais tester:
