révisions des 30 000 kms
Généralités MGF/TF
nicotf
Message par nicotf »
salut tout le monde!!
Voila je revien a la charge pour la revision, j'apporoche les 30000 et la derniere revision date de je sais pas trop quand.....j'ai fait le niveau d'huile tout a l'heure, et j'étais bien en dessous du niveau mini...c'est vraiment grave? donc j'ai remis un fond de bindon pour tenir jusqu'a la revision..pour la revision justement 250 ? chez mg, sans facon, donc je vais surement la faire dans un petit garage en commandant les pieces, mais j'aimerais savoir ce qu'il faut changer exactement...pour le filtre je vais en profiter pour mettre le kit d'admition green vu le prix, et le reste aucune idée de ce qu'il faut changer!
merci pour vous conseil, je suis preneur de toute reference de produit et d'endroit pour commander!
nicotf
upppppppp
GOURVELEN
Message par GOURVELEN »
Un forfait vidange à 250 euros, c'est cher mais n'oubliez pas que pour changer le filtre à air sur nos petites, il faut démonter le support de haut parleurs, le tapis de plage arrière, et la plaque d'accès au moteur, tout cela prend du temps et vous est facturé!
Maintenant S'il vous plait arrétez de dire que vous n'ètes pas mécanos! Ce n'est pas très compliqué de changer un filtre à huile, un filtre à air, et vidanger votre moteur. Y'a pas besoin d'un pont je vous rassure, il faut juste aller chez rover (avec carte grise) acheter un filtre à huile et à air ne pas oublier la bague que l'on remplace à l'ecrou de vidange, et vous levez votre voiture légèrement vous devissez le bouchon de vidange avec une clé à cliquet ça doit être du 17 ou 19 une bassine et YALAhh!
pour le filtre à huile si vous n'y arrivez pas à la main il y a des pinces à 10 euros pour ça, dans les centres specialisés!
Une fois vidangé vous mettez un peu d'huile caca avec le doigt sur le filetage et sur le joint du filtre et vous le serrer à la main pas besoin d'outil!
puis pour le filtre à air la faut passer par en haut, la faut un peu se faire chier, mais avec de la patience et de l'amour pour votre auto en douceur c'est pas possible que vous cassiez quelque chose!
Tout ceci devrait vous prendre une aprés-midi de 14h à 17h!
Autre chose pour ceux qui sont à 30 ou 40 mille il faut peut-être s'inquiéter des bougies, et savoir combien de kilomètre elles ont, car ça se change dans ces eaux là! pas plus et ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire
Allez bon courage si vous étiez tous dans les bouches du rhône je vous les ferait sans problème vos révisions et pas à 250 euros
Pob
Message par Pob »
GOURVELEN a écrit :Un forfait vidange à 250 euros, c'est cher mais n'oubliez pas que pour changer le filtre à air sur nos petites, il faut démonter le support de haut parleurs,
Non, pas du tout :D
Je torche ca en 20 minutes, alors un mecano .... :)
puis pour le filtre à air la faut passer par en haut, la faut un peu se faire *Argot*, mais avec de la patience et de l'amour pour votre auto en douceur c'est pas possible que vous cassiez quelque chose!
C'est super facile, effectivement :)
LEs bougies sont données pour 100 000 Km, perso, j'ai du les changer a 55 000
GOURVELEN
[quote="Pob"][quote="GOURVELEN"]Un forfait vidange à 250 euros, c'est cher mais n'oubliez pas que pour changer le filtre à air sur nos petites, il faut démonter le support de haut parleurs,[/quote]
Non, pas du tout :D
[quote] le tapis de plage arrière, et la plaque d'accès au moteur, tout cela prend du temps et vous est facturé!
[/quote]
[quote]
Tout ceci devrait vous prendre une aprés-midi de 14h à 17h![/quote]
[quote]
[/quote]
[quote]
mois j'ai changé les miennes à 35000 et il y avait une nettes difference avec des neuves, ensuite aucunes bougies n'est donné pour 100000 kms[quote][/quote]
Allez bon courage si vous étiez tous dans les bouches du rhône je vous les ferait sans problème vos révisions et pas à 250 euros[/quote][/quote]
nicotf
ok merci pour ces infos je vais essayer de me debrouiller
encore merci
richard
Message par richard »
Pour le filtre à air, j'ai pris un green ultra plat et 5 minutes pour le sortir,5 pour le nettoyer et encore 5 pour la remise en place.Tout cela en ne sortant que la grille d'accès au moteur.
Pob
Message par Pob »
GOURVELEN a écrit :
Non, pas du tout :D
mois j'ai changé les miennes à 35000 et il y avait une nettes difference avec des neuves, ensuite aucunes bougies n'est donné pour 100000 kms Allez bon courage si vous étiez tous dans les bouches du rhône je vous les ferait sans problème vos révisions et pas à 250 euros
Si, si, ouvre ton carnet d'entretien, c'est ecrit, les bougies sont faites pour durer 100 000 Km :)
Apres, si la voiture a 7/8 ans et bougies d'origine, peut etre vaut il mieux les changer, mais c'rest aps le sujet :D
GOURVELEN
POB!
Détend le string, enlève tes oeillères et prend un bain ça ira mieux
