J'ai fais verifier ma petite F par le dessous et la movaise surprise rotule avant droite inferieur Hs avec un jeu énorme , pneus terriblement usé a l'interieur ! aille aille !!
Pouvez vous me dire si on peus changer juste la rotulke inférieur ou si il faut changer les triangle complet ?! Combien ca coute ?!
rotule avant inferieur droite
Voila ton bonheur:
http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... ERING.html
Ball joint front lower L/H
Price: £36.35 Including VAT at 17.5%
36.5*1.5 = prix en euros = +- 50 euros
Je pense qu'il faudra desertir ton ancienne rotule mais ca doit ne pas etre trop dur
Bon courage
Bon courage
Re: rotule avant inferieur droite
Comment fait-on pour voir qu'une rotule a du jeu?Sylvain03 a écrit : surprise rotule avant droite inferieur Hs avec un jeu énorme , pneus terriblement usé a l'interieur !
Je dis ça car ma roue arrière droite s'use plus à l'intérieur que la gauche et que le carrossage négatif est plus prononcé à l'AR droit qu'à l'AR gauche. Alors je me disais que peut-être...
Merci pour vos réponses!
