rotule avant inferieur droite
Généralités MGF/TF
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
J'ai fais verifier ma petite F par le dessous et la movaise surprise rotule avant droite inferieur Hs avec un jeu énorme , pneus terriblement usé a l'interieur ! aille aille !!
Pouvez vous me dire si on peus changer juste la rotulke inférieur ou si il faut changer les triangle complet ?! Combien ca coute ?!
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Voila ton bonheur:
http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... ERING.html
Ball joint front lower L/H
Price: £36.35 Including VAT at 17.5%
36.5*1.5 = prix en euros = +- 50 euros
Je pense qu'il faudra desertir ton ancienne rotule mais ca doit ne pas etre trop dur
Bon courage
FANO
Message par FANO »
Tiens mon gars, ça peut surement t'aider...references etc etc...
Sylvain03
Merci les gars ! des infos !!!
vincent_be
Message par vincent_be »
Il s agit bien des rotules inferieures des bras de suspension ou des rotules de direction?
a++
Sylvain03
les rotules inferieures des bras de suspension !
Voila
Mr Propre
Re: rotule avant inferieur droite
Message par Mr Propre »
Sylvain03 a écrit : surprise rotule avant droite inferieur Hs avec un jeu énorme , pneus terriblement usé a l'interieur !
Comment fait-on pour voir qu'une rotule a du jeu?
Je dis ça car ma roue arrière droite s'use plus à l'intérieur que la gauche et que le carrossage négatif est plus prononcé à l'AR droit qu'à l'AR gauche. Alors je me disais que peut-être...
Merci pour vos réponses!
Sylvain03
avec un démonte pneus tu prend appuy dessus et tu essaye de faire bouger et si ca bouge c'est qu'elle a du jeux !
WI-WI
Message par WI-WI »
je conseille aussi ebay.co.uk car j'en ai acheté il y a 15jours (le garage les a monté aujourd'hui) et j'en ai eu pour 42? avec les frais de port....
Sylvain03
j'ai trouvé une rotule chez AD pour ma F , une rotule neuve pour 38 Euros du coup j'ai reacheté deux joint de pot pour catha + un filtre a huile !
