bonjour
j'aii perdu la barrette avec le code pour deverouiller les portieres et le systeme alarme moteur
comment le trouver sur les documents du vehicule ou existe t il yn autre moyen a part le concessionnaire
noel
code de porte
- MaximeR
Re: code de porte
le code qui était frappé sur un bout d'alu sur le deuxième jeu de clef est uniquement le code de fabrication de la clef.
Le code de déverrouillage de l'anti-démarrage est différent.
Il a normalement été noté par le concessionnaire sur les deux "cartes de sécurité", qui, à la livraison de la voiture, étaient en dernière page du livret conducteur.
Sinon, effectivement, une ex-concession MG-Rover peut retrouver ce code - généralement moyennant une rétribution totalement injustifiée au regard du travail effectué
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
