code de porte
Généralités MGF/TF
boel
code de porte
Message par boel »
bonjour
j'aii perdu la barrette avec le code pour deverouiller les portieres et le systeme alarme moteur
comment le trouver sur les documents du vehicule ou existe t il yn autre moyen a part le concessionnaire
noel
MaximeR
Re: code de porte
Message par MaximeR »
le code qui était frappé sur un bout d'alu sur le deuxième jeu de clef est uniquement le code de fabrication de la clef.
Le code de déverrouillage de l'anti-démarrage est différent.
Il a normalement été noté par le concessionnaire sur les deux "cartes de sécurité", qui, à la livraison de la voiture, étaient en dernière page du livret conducteur.
Sinon, effectivement, une ex-concession MG-Rover peut retrouver ce code - généralement moyennant une rétribution totalement injustifiée au regard du travail effectué ;)
