Quel est ce voyant rouge?
Généralités MGF/TF
furax
Message par furax »
voila j'ai un voyant qui c'est allumé et je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire.
Dans le manuel c'est un autre voyant à cette place.
C'est celui en dessous du voyant du frein à main.
Merci pour votre aide.
Bobf75
Re: Quel est ce voyant rouge?
Message par Bobf75 »
bonjour , voyant airbag .voici le lien , pannes récurrentes http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 63&t=22973
Bacchus92
année : 1998
Message par Bacchus92 »
sous le voyant du frein à main, ça ne ressemble pas un un voyant D'airbag mais plutôt à un témoin de niveau.......? non?
william1707
Message par william1707 »
Furax :
ARRETE TOI !!
C'est ton voyant de niveau dans le bocal de Liquide de Refroidissement !! ta TF est équipée du PRRT comme la mienne, ton niveau est bas ! ce voyant te sauve ton joint de culasse si tu t'arrêtes dés que tu le vois.
tu as une fuite de liquide de refroidissement , ou alors ca fait un bail que tu n'as pas contrôler tes niveaux
jp78
Serie speciale : Héritage
Message par jp78 »
+1 William a raison.... Contrôle ton bocal....
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Message par Deus59280 »
Le voyant d airbag est juste au dessus de la diode d alarme
ce voyant peut être allumé en cas de déplacement d'un des sièges , la prise sous le siège se décroche...
Par contre ton voyant sous le frein a main n 'est pas d'origine , une modification en lieu et place des feu de détresse , certains achètent des vases d’expansion avec un niveau bas, la personne a du amener le signal d alerte a cet emplacement mais oui c'est une bonne indication et il est urgent d'en contrôler la raison
Modifié en dernier par Deus59280 le 12 oct. 2015, 20:06, modifié 1 fois.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Deus59280 a écrit : Par contre ton voyant sous le frein a main n 'est pas d'origine , une modification en lieu et place des feu de détresse
Salut!
Il me semble que c'est d'origine sur les dernières TF.
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
je viens de contrôler en tout cas c 'est pas sur ma TF 80th de mi 2004 origine france
william1707
Deus59280 a écrit :Le voyant d airbag est juste au dessus de la diode d alarme
c'est d'origine sur ma TF de 2004. regarde pas trop la mise en circulation mais essaie de trouver la date de production ... je crois que la modif PRRT est faite à partir de 2004.
lire les sujets dédiés sur le PRRT , il n'y a pas que le témoin de niveau bas comme modif....
furax
Message par furax »
Ok merci les gars pour toute ces infos.
Je vérifie régulièrement mes niveaux, mais celui du liquide de refroidissement n'est pas pratique je trouve à vérifier.
Je vais donc commander du liquide de refroidissement, dans ma mémoire celui-ci n'est pas commun.
Sinon aucune fuite à déclarer, jamais de tache sous la voiture.
william1707
tu trouves du LdR chez feu vert ou Norauto . il faut juste qu'il soit 100% organique
pour vérifier le niveau , le mieux s'est d'enlevé le bouchon , et la tu vois bien ou tu es.
D'ailleurs, avec la tienne tu verras un petit flotteur dans le bocal (lié au PRRT),
Le flotteur est en position haute lorsque le liquide arrive au niveau de la moitié du bocal , tu as une petit soudure du plastique à cet endroit la .
furax
Message par furax »
Merci Will pour la précision, en fait je ne vérifiais pas bien mon niveau de LDR.
Bon ben je vais acheter du liquide 100% organique AOT, refaire le niveau et vérifié dans le temps qu'il ne bouge pas.
Au fait pour info la mienne est une 2005, surement pour ça que j'ai la modif avec le PRRT.
william1707
d'expérience la seule fois ou mon voyant de niveau s'est allumé s'est que j'avais une durite de percée, bocal vidé sur le parking du boulot. j'ai filé à pied acheter 5 L de LdR pour ramener titine à la maison et changer ma durite. j'en avais profité pour tout purger après réparation.
furax
Message par furax »
En ce moment je n'ai vraiment pas le temps car je suis en travaux, mais je vais faire une purge complète d'en l'avenir, juste histoire d'avoir l'esprit tranquille.
furax
Message par furax »
Salut les gars,
bon ben j'ai refais le niveau avec du liquide Motul Inugel Optimal.
Par contre quand je vois le prix du litre à 7€ passé, v'la le prix d'une purge complète.
