voila j'ai un voyant qui c'est allumé et je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire.
Dans le manuel c'est un autre voyant à cette place.
C'est celui en dessous du voyant du frein à main.
Merci pour votre aide.
Salut!Deus59280 a écrit : Par contre ton voyant sous le frein a main n 'est pas d'origine , une modification en lieu et place des feu de détresse
Deus59280 a écrit :Le voyant d airbag est juste au dessus de la diode d alarme
ce voyant peut être allumé en cas de déplacement d'un des sièges , la prise sous le siège se décroche...
Par contre ton voyant sous le frein a main n 'est pas d'origine , une modification en lieu et place des feu de détresse , certains achètent des vases d’expansion avec un niveau bas, la personne a du amener le signal d alerte a cet emplacement mais oui c'est une bonne indication et il est urgent d'en contrôler la raison
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
