Après une restauration complète du moteur de ma MGA 1600, je constate,après avoir roulé plusieurs kilomètres,une fuite d'huile assez importante au niveau de la sortie villebrequin,coté embrayage.
Existe-t-il une modif ou un kit permettant de rajouter un joint spi.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Fuite d'huile
Apparemment il n'existe pas de kit, mais une modification est faisable
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs202a.htm
