Fuite d'huile
Gilles91
Fuite d'huile
Message par Gilles91 »
Après une restauration complète du moteur de ma MGA 1600, je constate,après avoir roulé plusieurs kilomètres,une fuite d'huile assez importante au niveau de la sortie villebrequin,coté embrayage.
Existe-t-il une modif ou un kit permettant de rajouter un joint spi.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
ducasse
Message par ducasse »
Apparemment il n'existe pas de kit, mais une modification est faisable
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs202a.htm
Invité
Message par Invité »
Merci beaucoup pour la réponse,je vais faire cette modif et je donnerai le résultat
