Fuite huile entre moteur et boite
ZEGAUDINA
Message par ZEGAUDINA »
MON GARAGISTE A REFAIT LE MOTEUR DE MA MIDGET 1974; IL A TOUT REMONTE FAIT TOURNER; HELAS FUITE D'HUILE ENTRE MOTEUR ET BOITE; quels joints mettre? spi ou tresse ou autre ? entre ces fameux demi cercles assurant en theorie l'étanchéité ENTRE LE MOTEUR ET LA BOITE
MERCI
Nordiste
Message par Nordiste »
BONJOUR ! :peur:
GIGI79
Message par GIGI79 »
SALUT!!!
Invité
Message par Invité »
il s'agit sans doute d'un moteur triumph 1500, le joint spi du vilebrequin se trouve dans un petit carter boulonné sur le bloc, soit le joint spi a été mal monté, soit la portée du vilebrequin est trop usé, et le joint ne fait plus son effet
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/14a.gif
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Par expérience,
-assures toi que le nouveau joint a été remis à l'endroit !!! et oui ...
-assures toi que c'est bien de l'huile moteur qui fuit, sinon c'est le joint de boite qu'il faut changer aussi
une leçon a tirer:
quand déja, moteur et boite descendus,on change le joint moteur-boite ,on change aussi le joint de boite
Jean Bernard
mgbphilippe123
Message par mgbphilippe123 »
un vieux truc de mécano, bourrer l'intérieur du joint coté moteur à la graisse, je sais pas si cela aide vraiment mais psychologiquement ça fait du bien. Je confirme refaire également l'étanchéité coté boite qui est une source de fuite non négligeable.
A+
Philippe.
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Aux dires des anglophones ça fonctionne trés bien
http://www.kutzendoerfer.at/files/speedisleeve.pdf
Pierre BX
en Français c'est mieux
http://www.skf.com/files/351431.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Samsam et 3 invités
