Fuite huile entre moteur et boite
ZEGAUDINA
Message par ZEGAUDINA »
MON GARAGISTE A REFAIT LE MOTEUR DE MA MIDGET 1974; IL A TOUT REMONTE FAIT TOURNER; HELAS FUITE D'HUILE ENTRE MOTEUR ET BOITE; quels joints mettre? spi ou tresse ou autre ? entre ces fameux demi cercles assurant en theorie l'étanchéité ENTRE LE MOTEUR ET LA BOITE
MERCI
Nordiste
Message par Nordiste »
BONJOUR ! :peur:
GIGI79
Message par GIGI79 »
SALUT!!!
Invité
Message par Invité »
il s'agit sans doute d'un moteur triumph 1500, le joint spi du vilebrequin se trouve dans un petit carter boulonné sur le bloc, soit le joint spi a été mal monté, soit la portée du vilebrequin est trop usé, et le joint ne fait plus son effet
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/14a.gif
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Par expérience,
-assures toi que le nouveau joint a été remis à l'endroit !!! et oui ...
-assures toi que c'est bien de l'huile moteur qui fuit, sinon c'est le joint de boite qu'il faut changer aussi
une leçon a tirer:
quand déja, moteur et boite descendus,on change le joint moteur-boite ,on change aussi le joint de boite
Jean Bernard
mgbphilippe123
Message par mgbphilippe123 »
un vieux truc de mécano, bourrer l'intérieur du joint coté moteur à la graisse, je sais pas si cela aide vraiment mais psychologiquement ça fait du bien. Je confirme refaire également l'étanchéité coté boite qui est une source de fuite non négligeable.
Philippe.
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Aux dires des anglophones ça fonctionne trés bien
http://www.kutzendoerfer.at/files/speedisleeve.pdf
Pierre BX
en Français c'est mieux
http://www.skf.com/files/351431.pdf
