J'ai cherché en vain un post su mon problème de calage distribution sur le forum.
Donc mon problème est assez simple:
Avec un allumage classique: vis, condo etc. c'était assez facile de caler l'avance avec deux fis raccordés à une ampoule.
Depuis que je suis passé à l'allumeur électronique impossible de caler à l'ampoule.
J'ai dû rater quelque chose.
Autre question. J'ai un Midget MK3 et j'ai déjà calé au stroboscope mais c'est une grosse galère pour accéder à la poulie en dessous et même simplement voir les repères. Quelqu'un a-t-il un" truc" la dessus. (j'avais pensé mettre un repère à l'opposé 180°° car c'est plus visible mais risqué quand à la précision))
