calage à l'ampoule
phil76
calage à l'ampoule
Message par phil76 »
J'ai cherché en vain un post su mon problème de calage distribution sur le forum.
Donc mon problème est assez simple:
Avec un allumage classique: vis, condo etc. c'était assez facile de caler l'avance avec deux fis raccordés à une ampoule.
Depuis que je suis passé à l'allumeur électronique impossible de caler à l'ampoule. :voyons: (l'ampoule ne s'allume aucun moment en tournant la tête de delco))
J'ai dû rater quelque chose.
Autre question. J'ai un Midget MK3 et j'ai déjà calé au stroboscope mais c'est une grosse galère pour accéder à la poulie en dessous et même simplement voir les repères. Quelqu'un a-t-il un" truc" la dessus. (j'avais pensé mettre un repère à l'opposé 180°° car c'est plus visible mais risqué quand à la précision))
hubertin
Re: calage à l'ampoule
Message par hubertin »
Je pense qu'il n'est pas possible de faire le calage à l'ampoule avec un allumage électronique
phil76
hubertin a écrit :Bonjour,
J'avais lu ça quelque part mais sans réelle certitude. Merci
ape
Message par ape »
je confirme pas possible l'idéal aurait été d'installer le module électronique soit sans démonter l'allumeur,soit faire un repérage avant,ou peut être avec un ohmmètre,les spécialistes du forum devrait avoir la solution
hubertin
phil76
ape a écrit :faire un repérage
@ape J'avais un repère mais je pense que le réglage n'est pas bon.
Merci @hubertin je vais essayer.
