Lors de freinage je ressens de fortes vibrations dans le volant de mon V8.
Ce que j'ai changé et cela n'a rien amélioré:
les disques, les plaquettes, les jantes/pneus.
Qui a une idée.
Guy
Vibrations au freinage
guy konz
- Région : Luxembourg
Re: Vibrations au freinage
les vibrations peuvent être causé soit par un balourd, soit par un voilage, sur des pièces en mouvement.
si toutes les pièces en mouvement ont été changé et que le problème persiste, c'est que peut être dans les pièces changée il y en a une de défectueuse
(le jeu dans les roulements de roue)
Et les rotules du train avant..
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Il faut également vérifier si les disques sont bien positionnés sur le moyeu, j'ai eu le problème une fois.
Autrement, vous pouvez contrôler le battement des disques à l'aide d'un comparateur par exemple.
Cordialement
Eric RENAUD
Cordialement
Eric RENAUD
guy konz
Comparateur=bonne idée
Avec ça je pourrais cerner le problème si éventuellement un moyeu est en cause.
Guy
Guy
- dany B
- année : 1923
Bonjour Guy,
Peut être un jeu dans le train avant...rotules, voir aussi la crémaillère de direction.
Ce n'est qu'une supposition!
- Joan
- année : 1970
Guy, comment as-tu remarqué cela
tu ne freines jamais
Sinon, je peux pas t'aider, désolé
les jeux enregistrent et signalent les vibrations, mais ce ne sont pas eux, les jeux, qui créent les vibrations...
- mgtfboy
- année : 1954
As tu vérifié l'état de tes pistons d'étriers? parfois ils peuvent être grippés et se trouver en décalage de pressions sur les plaquettes, voire ne pas se rétracter complètement? leur course doit s'effectue librement sans point dur,
guy konz
J'ai trouvé la source des vibrations.
Comme le comparateur ne montrait aucune anomalie des disques j'avais exclu les moyeux de roues. Erreur, car après changement tout est rentré dans l'ordre, par conséquent je suppose qu'un des moyeux est vrillé.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
- dany B
- année : 1923
Hello Guy!guy konz a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Guy
Si tu as flirter avec les vibreurs, c'est peut être une explication!
