Vibrations au freinage
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Lors de freinage je ressens de fortes vibrations dans le volant de mon V8.
Ce que j'ai changé et cela n'a rien amélioré:
les disques, les plaquettes, les jantes/pneus.
Qui a une idée.
Guy
Re: Vibrations au freinage
les vibrations peuvent être causé soit par un balourd, soit par un voilage, sur des pièces en mouvement.
si toutes les pièces en mouvement ont été changé et que le problème persiste, c'est que peut être dans les pièces changée il y en a une de défectueuse
(le jeu dans les roulements de roue)
Et les rotules du train avant..
erenaud304
Message par erenaud304 »
Il faut également vérifier si les disques sont bien positionnés sur le moyeu, j'ai eu le problème une fois.
Autrement, vous pouvez contrôler le battement des disques à l'aide d'un comparateur par exemple.
Cordialement
Eric RENAUD
guy konz
Région : Luxembourg
Comparateur=bonne idée
Avec ça je pourrais cerner le problème si éventuellement un moyeu est en cause.
Guy
Bonjour Guy,
Peut être un jeu dans le train avant...rotules, voir aussi la crémaillère de direction.
Ce n'est qu'une supposition! ;)
Guy, comment as-tu remarqué cela
:humour: tu ne freines jamais :) :) :)
Sinon, je peux pas t'aider, désolé :mdr:
les jeux enregistrent et signalent les vibrations, mais ce ne sont pas eux, les jeux, qui créent les vibrations...
mgtfboy
année : 1954
Message par mgtfboy »
As tu vérifié l'état de tes pistons d'étriers? parfois ils peuvent être grippés et se trouver en décalage de pressions sur les plaquettes, voire ne pas se rétracter complètement? leur course doit s'effectue librement sans point dur,
guy konz
Région : Luxembourg
J'ai trouvé la source des vibrations.
Comme le comparateur ne montrait aucune anomalie des disques j'avais exclu les moyeux de roues. Erreur, car après changement tout est rentré dans l'ordre, par conséquent je suppose qu'un des moyeux est vrillé.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Guy
guy konz a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Guy
Hello Guy!
Si tu as flirter avec les vibreurs, c'est peut être une explication! ;)
