A l'avant, les hauteurs droite et gauche sont identiques (milieu roue à jonc chromé).
A l'arrière, il y a un delta de 2 cm, la gauche étant plus haute.
Suite à de nouvelles lames ressort, il a fallu insérer des cales d'épaisseur de 1 pouce pour rabaisser l'ensemble.
Je me dis (dans ma MG intérieure) qu'en supprimant celle de droite, la hauteur va y augmenter de 2,5cm. Elle sera (serait) à +0,5cm plus haute que la gauche.
Cela peut-il se faire, en termes de sécurité?
arrière bancal
jl5055
- Région : France - Picardie
Re: arrière bancal
salut
il parait plus "sain" que le pont repose de façon horizontale sur les lames et que la caisse penche un peu plutôt que le contraire ?
Mais il est possible que ça se passe très bien... Tu peux peut-être essayer et faire des essais routiers sur une route avec des lacets pour sentir comment se comporte le cul de la bagnole.
Re: arrière bancal
une bagnole posée sur un sol ordinaire, la chaussée par exemple, peut toujours avoir une position de carrosserie «bancale», il faut déjà le remarquer :-), sur une surface plane décaler la suspension pour avoir une position de carrosserie supposé «d’aplomb» reste assez osé.
