panneau intérieur
Ceintures, cuirs, ...
panneau intérieur
je cherche à remplacer les panneaux latéraux de ma B au niveau des passages de jambes mais je ne les trouve pas sur les catalogues, door panel oui mais pas ceux là .... Vous les appelleriez comment en Anglais vous ?! ? Bonne journée et bonne route
Santalier
Re: panneau intérieur
Message par Santalier »
...si c'était pour moi, je dirai "front bulkhead".....mais comme ça ne l'est pas....
Nonobstant, vu la haute technicité du produit, je me permettrai de les refaire sans modération. (à condition d'avoir les anciens comme gabarit.
Du carton (ou genre isorel pas trop épais*), de la mousse mince, pour le moelleux et la vue qui ne pique pas et du skaï (véritable) .
On colle sommairement à la bombe néoprène la couche de mousse mince. On pose dessus, aprés un léger encollage en croix au pinceau, la toile PVC choisie, sur les retours, qu'on encolle au pinceau (colle en gel néoprène), on agraffe tous les 3 cm.
* pour les ceux qui maniaquisent comme moi, on peut traiter avant travaux le carton en le badigeonnant de Rustol® ou de vernis pour le rendre insensible à l'humidité.
"Aprés, c'est vous qui voyez...!"©
GibsonSG
Message par GibsonSG »
Je pense que tu dois parler de ces panneaux là sous la ref hza403 & HZA404 elle se nomme "footwell"
https://www.moss-europe.co.uk/side-pane ... za403.html
https://www.moss-europe.co.uk/side-pane ... za404.html
oui ce sont les panneaux en carton semi rigides et non en tôle , c'est vrai simplissime à refaire mais je ne suis même pas sûr que entre l'achat du carton , du skaï et autre matériaux ça revienne moins cher que des panneaux déjà tout fait ...et puis le manque de temps ou la flemme :-) ...
mais pour avoir creuser un peu plus j'ai l'impression que les fournisseurs ne vendent que des kits complets de garnitures , pas de détail, vais finir par sortir le cutter et la néoprène ...
stept33
Message par stept33 »
Bonjour Tran
Ces panneaux sont assez simples à trouver tout fait sur ebay par exemple et d'autres sites anglais plus spécialisés.
Le nom anglais me semble être "PAIR INTERIOR TRIMS". Mais ça englobe beaucoup de choses.
Pour ma part comme je devais changer avant et arrière, j'ai suivi le conseil de Santalier, vue le coté basic du produit.
J'ai trouvé le tissu simili skai sur https://www.boutiquedutapissier.fr/ (qui soit dit en passant, malgré le nom est un site Polonais) à prix très raisonnable et puis j'ai acheté du bois type isorel. ça prend peu de temps et je suis très content du résultat.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm c'est souple et ne craint pas l'humidité, facile à couper au cutter . J'ai refait ces panneaux ainsi que ceux de custode avec ça ! :b:
Santalier
"Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm "
sûrement, nonobstant je ne suis pas sûr que l'agrafage sur le retour du skaï soit aussi aisé que sur de l'Isorel ou similaire....
"Aprés....!"©
(sinon, le parfait plan "àpascher" , il existe des plaques en composite séparatrices des étages de bouteilles d'eau sur palettes. Certaines ont la tenue pour faire le job...)
JLA
Message par JLA »
Santalier a écrit :"Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm "
"Aprés....!"©
Exact, panneau fin et tres solide, vue l'épaisseur on ne peut agrapher au dos
Pour le revetement, sans faire de pub https://www.comptoir-carrosserie.fr/ska ... l-192.html
Merci à vous pour toutes ces infos, je vais certainement faire à l'ancienne alors , avec ce bon vieil isorel !
tran a écrit :Bonjour,
salut JM
c'est quoi en fait tes panneaux? j'avais compris les panneaux d'habillage intérieurs mais là les panneaux qu'on te propose c'est de la tole ou alors j'ai pas saisi :)
Pour info mes panneaux (mais pas ceux la) je les avais refais en isorel ....ben j'ai fini par en acheter des neufs , c'est pas donné mais bon :)
Salut Alan,
oui c'est bien des panneaux garniture intérieurs dont je parlais ! Je cherche un peu chez les Britons, ça occupe :-) et effectivement je me lancerai dans l'option isorel !
oui, je leur ai même envoyé un p'tit mail :)
