Depose moteur et boite
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
salut à tous
je dois déposer moteur et boite pour verifier l'embrayage je vais utiliser une girafe: faut il mieux des sangles ou des chaines et où les placer pour ne pas faire de degat
que peut on laisser sur le moteur(allumeur,demareur, alternateur...)? que faut il enlever imperativement ?
(je ne parle pas de ce qu'il faut obligatoirement enlevé, ça je sais) ...
a+
ducasse
Message par ducasse »
Personnellement je passe une sangle entre le bloc et la plaque arrière, et à l'avant sous la pompe à eau.
A part ce qu'il faut obligatoirement enlever, tu peut laisser tout le reste, c'est simplement un peu plus lourd.
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, de mon coté : idem avec des sangles (parfois des câbles) mais à l'avant je passe au niveau de la poulie (damper).
Cela dit, j'ai toujours enlevé les moteurs sans la boite et en général sans accessoires. Travaillant seul, la repose (bloc boulonné) me prenait entre vingt et trente minutes avec une grue d'atelier. Les huits boulons de cloche ne m'ont jamais posés de problèmes, à condition de commencer (au remontage) par les deux latéraux dont l'alésage de passage est plus étroit et servent de guide.
Me permettait le tilt du moteur par le racagnac (au dessus) et l'orientation létérale par les deux tendeurs (à droite).
LUDO d
Message par LUDO d »
vous m'impressonnez mr arthur: par votre grue
bien equipé,vous etes tellement bien renseigné ,competent a souhait j'aurai sans nul doute besoin de ce materiel d'ici peu de temps
si j'arrive a avoir un moteur comme celui ci je serais fin heureux
l'hiver apparement est propice a la dépose
qui dépose l'hiver roule au printemps tel va etre ma devise
Grimmy
Message par Grimmy »
pour avoir déposé en 1 bloc : moteur + boite + OD,
il faut se fixer sur la plaque de liaison moteur/boîte : c'est là que se trouve le centre de gravité de l'ensemble.
Perso je préfère les sangles : ça n'abîme rien...
Jean Bernard
Merci à tous,
c'est programmé pour le samedi 17/11
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
