Un ami a pété l'une des embases d'un nouveau radiateur d'huile, acheté chez Moss.
Peut-on la ressouder?
Aïe, ça complique...déjà qu'avec une clé je me pête généralement 2 doigts, avec 2 en même temps je pourrai même plus conduire ou feuilleter le journal.GIGI79 a écrit :pour ne pas avoir d'ennui il faut prendre 2 clés et maintenir le raccord du bas fortement pour devisser l'ecrou du flexible
Oui, bien sûr mais ce ne tout de même pas normal de casser une nouvelle pièce en l'installantGIGI79 a écrit :pour ne pas avoir d'ennui il faut prendre 2 clés et maintenir le raccord du bas fortement pour dévisser l'écrou du flexible
C'est encore bien vrai ça, sacré nom d'une pipeNordiste a écrit :.
... tout de même pas normal de casser une nouvelle pièce...
Si le contre-écrou n'est pas maintenu lors d'un serrage ou desserrage, il est logique que l'alu se déchire car vu son épaisseur, il n'a pas suffisamment de résistance mécanique pour absorber un tel couple.
N.B. : Ce radiateur n'est pas spécifique à nos vieilles anglaises !
