radiateur d'huile
axelle
radiateur d'huile
Message par axelle »
Un ami a pété l'une des embases d'un nouveau radiateur d'huile, acheté chez Moss.
Peut-on la ressouder?
Re: radiateur d'huile
Message par temp7 »
si vous connaissez un as de la soudure aluminium, oui ça se ressoude, mais tout dépend de l'endroit ou le raccord est cassé, les éléments du radiateur sont assemblé par brasure, et ces soudures n'aiment pas trop la (grosse) chaleur
Modifié en dernier par temp7 le 19 mai 2010, 07:21, modifié 1 fois.
axelle
Merci.
c'est l'espèce de gros écrou qui est cassé, celui soudé directement sur le corps haut du radiateur.
GIGI79
Message par GIGI79 »
normalement un bon soudeur peut faire çà
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
Tiens tiens :) j'ai eu le même souci en voulant sortir les tuyaux d'huile !!! les deux raccords ont commencé par se fissurer puis se sont littéralement arrachés !!!
Je suis allé voir "Dreux radiateur" (un spécialiste), il m'a dit qu'il faut compter une trentaine d'euros pour les soudures !! mais le soucis, c'est qu'il faut les raccords en alu, pas courant !!
La solution, c'est d'acheter un radiateur neuf !! j'ai trouvé sur ebay pour 35 € !!
@+ Olivier
temp42
Message par temp42 »
Bon à savoir, quitte à changer les durits autant prévoir de changer tout...vu qu'en ce moment tout me reste dans les doigts :)
GIGI79
pour ne pas avoir d'ennui il faut prendre 2 clés et maintenir le raccord du bas fortement pour devisser l'ecrou du flexible
temp42
GIGI79 a écrit :pour ne pas avoir d'ennui il faut prendre 2 clés et maintenir le raccord du bas fortement pour devisser l'ecrou du flexible
Aïe, ça complique...déjà qu'avec une clé je me pête généralement 2 doigts, avec 2 en même temps je pourrai même plus conduire ou feuilleter le journal. :)
minimarj
Message par minimarj »
GIGI79 a écrit :pour ne pas avoir d'ennui il faut prendre 2 clés et maintenir le raccord du bas fortement pour dévisser l'écrou du flexible
Oui, bien sûr mais ce ne tout de même pas normal de casser une nouvelle pièce en l'installant :(
C'est bien la preuve que certaines nouvelles pièces (qui a dit toutes ?) sont m....ques...
Nordiste
Message par Nordiste »
... tout de même pas normal de casser une nouvelle pièce...
Si le contre-écrou n'est pas maintenu lors d'un serrage ou desserrage, il est logique que l'alu se déchire car vu son épaisseur il n'a pas suffisemment de résistance mécanique pour absorber un tel couple. :oui:
N.B. : Ce radiateur n'est pas spécifique à nos vieilles anglaises !
minimarj
Nordiste a écrit :.
Si le contre-écrou n'est pas maintenu lors d'un serrage ou desserrage, il est logique que l'alu se déchire car vu son épaisseur, il n'a pas suffisamment de résistance mécanique pour absorber un tel couple. :oui:
C'est encore bien vrai ça, sacré nom d'une pipe ;)
Old Série
:party: Vous croyez quoi les gars !!!! que j'ai fait mon jambon :suspect:
Non sans blague, j'ai bien évidement tenu les 2x raccords avec des grosses clefs à molette :) j'ai même essayé une clef dans l'étau, chauffé le raccord, et une autre clef pour essayer de dévisser = rien nada :( du coup ca a commencé à se fissurer, je me sui dis c'est foutu allez hop je l'arrache :roi: :rougit:
En place depuis peut être une 10e d'année, alu + métal = pas top !!
Résultat = poubelle, je remplace par du neuf...
@+ Olivier
