+1anneauxdin a écrit :Les carbus ont juste été nettoyé ou refait?
Car l'impossibilité de régler la.richesse me.fait penser au starter de ces HIF. Les joints des gicleurs rotatif sont très certainement sec et de ce fait laissent passer l'essence comme si le starter était tiré.
Bien réglé, sans starter le démarrage est difficile, ça. A tourne pas rond. Si elle démarre sans et tourne correctement, j'envisagerai de refaire les carbus.
Il va probablement te falloir déposer la rampe de carbu et vérifier aussi le niveau de cuve de ces derniers.
Puisque tu as testé une autre bobine sans résultat, poursuis tes investigations autour des carbus...
