compteur de vitesse qui fait le yoyo
mon compteur de vitesse fait le yoyo.
Je vais changer le cable, savez-vous quelle réference prendre pour également faire sauter le renvoi d'angle?
mon cable acteul fait 1,30m et est juste au niveau longueur.
Cdt
Cdt
BGT 67-invité
dule
BGT 67-invité
Exact, mais son démontage n'est pas trop difficile, il existe un document bien fait qui explique comment faire une maintenance de base sur le compteur.
Le lien
http://home.comcast.net/~rhodes/speedo.pdf
Je l'ai utilisé sans problèmes mais ai constaté qu'un des ressorts était complètement désaxé. Je vais donc faire appel à un spécialiste, mais si le problème de manu est uniquement de le nettoyer, ça ne devrait pas poser de problème.
Le lien
dule
- vicka45
- année : 1969
Re: compteur de vitesse qui fait le yoyo
Pour ceux qui suivent mes péripéties de compteur, il y a deux jours j'ai emmener ma MG B GT sur la fosse d'un ami et entre autre chose, j'ai pu constater que le renvoi d'angle est H.S, le petit câble qui va du renvoi à la boîte était en plusieurs morceaux.
Après lecture des différents posts sur le sujet j'ai pris la décision de mettre en direct mon câble en prenant soin de lui faire faire une longue courbe et là miracle cela fonctionne. L'aiguille du compteur est stable et le totalisateur général fonctionne mais le journalier semble bloqué. (Je l'avais pourtant fait fonctionner, je pense que la remise à zéro est récalcitrante, je regarderais plus tard)
Après 10 miles d'essai, il me semble à vue de nez que la vitesse est un peu fausse, je confirmerais demain avec mon GPS.
Merci à tous pour cette mine aux trésors.
