compteur de vitesse qui fait le yoyo
Boîte de vitesse, arbre, ...
manu59
Message par manu59 »
mon compteur de vitesse fait le yoyo.
Je vais changer le cable, savez-vous quelle réference prendre pour également faire sauter le renvoi d'angle?
mon cable acteul fait 1,30m et est juste au niveau longueur.
Cdt
Hugo
Message par Hugo »
Juste un petit truc, ça m'arrive, mais c'est souvent parce que le câble se desserre derrière le compteur!
manu59
Hugo a écrit :Juste un petit truc, ça m'arrive, mais c'est souvent parce que le câble se desserre derrière le compteur!
Mon cable était bien serré, des deux côtés.
Par contre, pas mal d'huile dans le cable côté boîte et dans le renvoi
BGT 67-invité
Message par BGT 67-invité »
Sur la mienne, c'est monté sans renvoi et ça fonctionne. Sur d'autres posts, certains membres trouvent la pièce de renvoi d'angle excessivement chères et conseillent de s'en passer moyennant un câble un peu plus long.
manu59
Merci pour l'info
Connais-tu la réference à commander chez moss sachant que le mien fait 130cm + le renvoi?
dule
Message par dule »
GSD103 LHD speedo cable 3' 9" (trois pieds neuf pouces)
GSD113 LHD speedo cable 4' 3"
GSD117 LHD speedo cable 5' 0"
GSD151 LHD speedo cable 6' 0"
etc...
manu59
Donc mini un GSD151...
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
N'oublie pas de changer le changer le joins sinon l'huile remontera a nouveau
manu59
Broccard a écrit :N'oublie pas de changer le changer le joins sinon l'huile remontera a nouveau
Merci, j'allais oublier ...
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
De rien, j'en ai fait la mauvaise expérience, par contre j'ai du faire réviser le compteur puisqu'il était plein d'huile, ça ma couter environ 200 frs, apparemment on en trouve plus à acheter neuf.
BGT 67-invité
Exact, mais son démontage n'est pas trop difficile, il existe un document bien fait qui explique comment faire une maintenance de base sur le compteur.
Le lien
http://home.comcast.net/~rhodes/speedo.pdf
Je l'ai utilisé sans problèmes mais ai constaté qu'un des ressorts était complètement désaxé. Je vais donc faire appel à un spécialiste, mais si le problème de manu est uniquement de le nettoyer, ça ne devrait pas poser de problème.
manu59
A priori, l'huile n'est pas remontée jusqu'au compteur.
Reste à savoir si mon problème vient de là...
manu59
Je viens de regarder sur le catalogue MOSS.
Le joint dont tu parles est entre la boite et le pignon?
Cdt
dule
Message par dule »
plutôt le joint spi dans le support du pignon
NKC105A Oil seal, pinion
manu59
dule a écrit :plutôt le joint spi dans le support du pignon
Donc, je dois sortir sortir le pignon et vidanger.
dule
Message par dule »
il faut démonter le support du pignon, le montage est différent sur la boîte de vitesse ou sur l'overdrive, le pignon est simplement emboîté dans le support
normalement il n'y a pas de vidange à faire, seul un peu d'huile résiduelle s'échappe
vicka45
Re: compteur de vitesse qui fait le yoyo
Message par vicka45 »
Pour ceux qui suivent mes péripéties de compteur, il y a deux jours j'ai emmener ma MG B GT sur la fosse d'un ami et entre autre chose, j'ai pu constater que le renvoi d'angle est H.S, le petit câble qui va du renvoi à la boîte était en plusieurs morceaux.
Après lecture des différents posts sur le sujet j'ai pris la décision de mettre en direct mon câble en prenant soin de lui faire faire une longue courbe et là miracle cela fonctionne. L'aiguille du compteur est stable et le totalisateur général fonctionne mais le journalier semble bloqué. (Je l'avais pourtant fait fonctionner, je pense que la remise à zéro est récalcitrante, je regarderais plus tard)
Après 10 miles d'essai, il me semble à vue de nez que la vitesse est un peu fausse, je confirmerais demain avec mon GPS.
Merci à tous pour cette mine aux trésors.
