Achat pièces pour MGB
Je recherche une fourchette d'embrayage en parfait état,avec les fixations de la butée,et si possible soufflet de passage,+ biellette de liaison entre fourchette et cylindre récepteur. pour MGB 1800 de mai 1979,type GHN5UL,n° série 497724 G, moteur 18V 883 .Boite 4 vitesses sans overdrive.
Re: Achat pièces pour MGB
Bonjour, connaissez vous... merci.
Savez-vous que cela existe en neuf?
woodicomic8
- année : 1978
bonjour
la fourchette 22H1056SR £29.38, les deux clips 22B66 £1.50 each, le soufflet 22H1693 £14.50, la biellette 13H21 £5.25 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=121
Je vous remercie pour ces précieux renseignements. Je vais envoyer un fax en espèrant que les pièces sont disponibles, et que la langue française est bien comprise.....
Meilleures salutations
Maubacq Daniel
08160 Hannogne St Martin
Tél : 0684513111
Maubacq Daniel
Tél : 0684513111
avec la référence des pièces et surtout le numéro de la carte de crédit, ils comprennent trés bien
Merci du renseignement.
Bonne journée
Bonne journée
