Achat pièces pour MGB
Boîte de vitesse, arbre, ...
Daniel
Message par Daniel »
Je recherche une fourchette d'embrayage en parfait état,avec les fixations de la butée,et si possible soufflet de passage,+ biellette de liaison entre fourchette et cylindre récepteur. pour MGB 1800 de mai 1979,type GHN5UL,n° série 497724 G, moteur 18V 883 .Boite 4 vitesses sans overdrive.
Re: Achat pièces pour MGB
Message par anneauxdin »
Bonjour, connaissez vous... merci.
Savez-vous que cela existe en neuf?
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
bonjour
Message par temp7 »
la fourchette 22H1056SR £29.38, les deux clips 22B66 £1.50 each, le soufflet 22H1693 £14.50, la biellette 13H21 £5.25 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=121
Daniel
Je vous remercie pour ces précieux renseignements. Je vais envoyer un fax en espèrant que les pièces sont disponibles, et que la langue française est bien comprise.....
Meilleures salutations
Maubacq Daniel
08160 Hannogne St Martin
Tél : 0684513111
Message par temp7 »
avec la référence des pièces et surtout le numéro de la carte de crédit, ils comprennent trés bien
Daniel
Merci du renseignement.
Bonne journée
