huile Bv
Boîte de vitesse, arbre, ...
mgil3
huile Bv
Message par mgil3 »
**SMS**
le sujet a certainemnt été traité!!
avez vous des informations sur l'huile à mettre dans une BV de MGB sans overdrive:
huile sae80/90 boite à vitesse ou huile 20/50w moteur et vos expériences
Nordiste
Re: huile Bv
Message par Nordiste »
BONJOUR ! ! ! :angry: :peur:
jeanpierre
Re: huile Bv
Message par jeanpierre »
Bonjour. sans overdrive huile 80/90. overdrive huile moteur 20/50. Bonne journée.
mgil3
Re: huile Bv
Message par mgil3 »
merci pour ta réponse claire
cdu37
année : 1964
Re: huile Bv
Message par cdu37 »
bonsoir,
heu...j'ai une mgb sans OD et je met de l'huile moteur (15W50 minérale) comme il est préconisé dans le manuel d'entretien..ou alors quelque chose m' échappe?
temp42
Re: huile Bv
Message par temp42 »
Moi j'ai de la 80/90 dans la boîte, c'est pas le pied, trop lourd à entrainer, le ralenti chute beaucoup au débrayage pourtant on est en été.
spitmarco
année : 1961
Re: huile Bv
Message par spitmarco »
Personnellement, je fais confiance aux préconisations de Dynolite :
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto ... PY23:59:28
Bien cdlt
OOOOdin
Re: huile Bv
Message par OOOOdin »
Pour faire clair, boite non OD, on met ce que l'on veut, soit de l'huile de boite soit de l'huile moteur type 20w50 pex.
Pour les boite OD, NE JAMAIS mettre de l'huile de boite type 80 ou 90, l'OD ne supporterai pas.
