**SMS**
le sujet a certainemnt été traité!!
avez vous des informations sur l'huile à mettre dans une BV de MGB sans overdrive:
huile sae80/90 boite à vitesse ou huile 20/50w moteur et vos expériences
huile Bv
- Nordiste
- année : 1972
Re: huile Bv
BONJOUR ! ! !
BONJOUR ! ! !
- jeanpierre
Re: huile Bv
Bonjour. sans overdrive huile 80/90. overdrive huile moteur 20/50. Bonne journée.
- cdu37
- année : 1964
Re: huile Bv
bonsoir,
heu...j'ai une mgb sans OD et je met de l'huile moteur (15W50 minérale) comme il est préconisé dans le manuel d'entretien..ou alors quelque chose m' échappe?
- temp42
Re: huile Bv
Moi j'ai de la 80/90 dans la boîte, c'est pas le pied, trop lourd à entrainer, le ralenti chute beaucoup au débrayage pourtant on est en été.
spitmarco
- Région : France - Bourgogne
- année : 1961
Re: huile Bv
Personnellement, je fais confiance aux préconisations de Dynolite :
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto ... PY23:59:28
Bien cdlt
Bien cdlt
OOOOdin
Re: huile Bv
Pour faire clair, boite non OD, on met ce que l'on veut, soit de l'huile de boite soit de l'huile moteur type 20w50 pex.
Pour les boite OD, NE JAMAIS mettre de l'huile de boite type 80 ou 90, l'OD ne supporterai pas.
