bonjour
ai actuellement un petit souci avec ma B au niveau du tableau de bord , en roulage la lampe "ignition" reste légèrement allumée , je n'ai pas vérifié si l'alternateur fonctionnait correctement ....que peut être le problème
charge alternateur
Re: charge alternateur
peut être un problème de charge de l'alternateur
en général un problème de régulateur
J'ai eu u probléme similaire sur une 205. Echage standard de l'alternateur, mais il faut aussi vérifier la tension de courroie d'entraînement, ça peut aussi expliquer ce type de dysfonctionnement.
Cdt.
Cdt.
bonjour,peut-être les charbons de l'alternateur,ce sont ces symptomes!
jean-luc
jean-luc
Les charbons peuvent créer ce type de situation à condition qu'ils soient très usés ou que le collecteur soit très marqué. Le diagnostique précis ne peut se faire qu'avec une mesure des tensions/intensités et un oscillographe de la tension de sortie.
A + ( en masse positive )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
