charge alternateur
Feux, démarrage, batterie,...
nicjemar
charge alternateur
Message par nicjemar »
bonjour
ai actuellement un petit souci avec ma B au niveau du tableau de bord , en roulage la lampe "ignition" reste légèrement allumée , je n'ai pas vérifié si l'alternateur fonctionnait correctement ....que peut être le problème
dule
Re: charge alternateur
Message par dule »
peut être un problème de charge de l'alternateur
en général un problème de régulateur
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
J'ai eu u probléme similaire sur une 205. Echage standard de l'alternateur, mais il faut aussi vérifier la tension de courroie d'entraînement, ça peut aussi expliquer ce type de dysfonctionnement.
Cdt.
pichard
Message par pichard »
bonjour,peut-être les charbons de l'alternateur,ce sont ces symptomes!
jean-luc
Renou-Invité
Les charbons peuvent créer ce type de situation à condition qu'ils soient très usés ou que le collecteur soit très marqué. Le diagnostique précis ne peut se faire qu'avec une mesure des tensions/intensités et un oscillographe de la tension de sortie.
A + ( en masse positive )
