Moteur d'essuie glace
Feux, démarrage, batterie,...
Hugo
Message par Hugo »
heureusement que le climat du Sud est courtois.
Cependant, par malchance, à la première pluie, mon moteur d'essuie glace s'est montré forfait.
Petite question: un moteur de mini, ça se monte sur une Mg B?
Re: Moteur d'essuie glace
"ça se monte"
peut être, il faut voir...
le moteur entraîne une roue qui entraîne une biellette qui tire sur le "cable" qui entraîne les bras des essuie-glace, si tous ces éléments n'ont pas les mêmes ratio le débattement des balais ne sera peut être pas le bon...
Un changement de balais, voire un simple nettoyage balais/collecteur, et c'est reparti...
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
UN moteur de mini ça ce monte bien, mais attention jusque tres tard 1 seule vitesse, et montez que le moteur vous encombrez pas du bras parce que là grosse galere pour tout remettre en ordre
C'est rapide... 2 vis...
Pour remettre en place le rotor, une petite ficelle pour rétracter les charbons facilite les choses...
Hugo
Message par Hugo »
Merci les gars!
J'ai commencé par faire ce que tu m'as conseillé JMAU: En démontant, tout était plein de flotte... J'ai dérouillé, nettoyé, graissé, remonté. C'est pas vaillant, mais ça devrait le faire...
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Si le nettoyage du collecteur n'a pas d'effet, voir aussi les contacts de l'arrêt automatique.
