heureusement que le climat du Sud est courtois.
Cependant, par malchance, à la première pluie, mon moteur d'essuie glace s'est montré forfait.
Petite question: un moteur de mini, ça se monte sur une Mg B?
Moteur d'essuie glace
Re: Moteur d'essuie glace
"ça se monte"
peut être, il faut voir...
le moteur entraîne une roue qui entraîne une biellette qui tire sur le "cable" qui entraîne les bras des essuie-glace, si tous ces éléments n'ont pas les mêmes ratio le débattement des balais ne sera peut être pas le bon...
Un changement de balais, voire un simple nettoyage balais/collecteur, et c'est reparti...mon moteur d'essuie glace s'est montré forfait.
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
UN moteur de mini ça ce monte bien, mais attention jusque tres tard 1 seule vitesse, et montez que le moteur vous encombrez pas du bras parce que là grosse galere pour tout remettre en ordre
C'est rapide... 2 vis...
Pour remettre en place le rotor, une petite ficelle pour rétracter les charbons facilite les choses...
Album MGPour remettre en place le rotor, une petite ficelle pour rétracter les charbons facilite les choses...
- Hugo
Merci les gars!
J'ai commencé par faire ce que tu m'as conseillé JMAU: En démontant, tout était plein de flotte... J'ai dérouillé, nettoyé, graissé, remonté. C'est pas vaillant, mais ça devrait le faire...
jackylaroche
- année : 1969
Si le nettoyage du collecteur n'a pas d'effet, voir aussi les contacts de l'arrêt automatique.
