question essuie glace
BONJOUR
J'ai,sur une MGB 1973, un fil de débrancher au bouton d'essuie glace de couleur N/LG ( marron/vert clair)
pourtant ceci fonctionnent normalement petite et grande vitesse ( sauf l'arret en position basse ! )
à quoi ce fil peut il servir ? ( voir le plan electrique ci-joint )
Autre chose , le lave glace est avec une pompe manuelle ( qui d'ailleurs ne pompe rien ! )
quels sont les modifications que vous avez peut etre apporté ?
MERCI
http://imagesia.com/plan-electrique-mgb-1973_1fl56
MERCI
Re: question essuie glace
Bouteille vide, gicleurs bouchés, bouton pompe HS, tuyau débranché...Autre chose, le lave glace est avec une pompe manuelle ( qui d'ailleurs ne pompe rien ! )
Remettre en état (contrôle technique???) ...
Bof, c'est pour faire joli... je ne l'utilise jamais... sauf essai annuel...
sans compter le brisque de court-circuit si on balance de l'eau derrière le tableau de bord...
- année : 1972
Jojo,
Sur ma B j'ai d'origine une pompe essuie glace electrique située près du bocal, elle est commandée par le comodo des essuie-glaces(appui en bout) ça peut etre une piste!
Je roule depuis 3 semaines avec pour venir au boulot, inutile de te dire que j'apprecie la pompe electrique et les 3 balais le matin à 7h00.
C'est beau le progrès...Une pompe essuie glace électrique
On peut effectivement installer une pompe électrique et un contacteur bouton poussoir à la place du poussoir pompe manuel (Ils ont presque le même aspect...)
(SWITCH, push button, momentary : 3H3058)
PS : mais j'ai 2 pompes électriques (d'origine = pas du chinois...) qui trainent...
BonjourPS : mais j'ai 2 pompes électriques (d'origine = pas du chinois...) qui trainent...
comment ce presente ces pompes ?
j'ai essayé une pompe de recuperation , mais celle çi n'aspire pas l'eau du bocal
( prevue pour etre en charge )
mais j'aimerai bien y mettre quand meme une pompe electrique !
PS : je n'ai pas trouvé pour envoyer un message privé ?
Comment ??PS : je n'ai pas trouvé pour envoyer un message privé ?
- GIGI79
bonjour
tu clic sur l'avatar et tu pourras contacter celui que tu veux
clic sur le Pseudo (à gauche)
clic sur Mail ou MP en bas à gauche.
Facile et moin cher?une pompe electrique
Oui, casse auto et lave glace électrique Super5, 205, 106 et ça marche à l' aspiration.
BonsoirNe cherche plus...
au risque de parraitre " lourd" sur le switch d'essuie glace celui-çi à 5 fiches
sur le repere 1 le fil bleu/vert
sur le repere 4 le fil vert / ( ...) ( G/K)
sur le repere 6 le fil rouge/vert
ou je mets le marron/vert ?? sur repere 7 ou 8
oui , je sais " le fil rouge sur le bouton rouge ...."
MERCI je prefere demander que de faire une grosse betisse
2 c' est écrit sur le schéma....u je mets le marron/vert ?? sur repere 7 ou 8
Sur le switch, situé à droite sur la photo, je ne lis que les repères 2, 4, 6 & 8!
A moins que ce schéma soit faux.
Ben oui, sur les schéma d' Advance Autowire, voilà ce que je trouve pour une 73:A moins que ce schéma soit faux.
repère 1 : UL/G
repère 2 : GK
repère 4 : RL/G
repère 5 : NL/G
Allez comprendre???
Oui , j'ai bien ce schema
mais ,sur mon bouton, les reperes ne correspondent pas ?
Mais mon bouton "Wiper switch" n'est peut etre pas bon ....
En 1973, il me semble que ce sont déjà des switches à bascule et non plus à levier?
EN 73 les BHA5110 n'ont que 4 connecteurs...
sinon...
http://www.mgb-stuff.org.uk/wiper3.htm
sinon...
C'est bien ce switch là , mais sans languette au repère 2 ...???Il n'y a pas une fiche cassée? la 2???ça te parle :Album
et bien à levier
la voiture ( du moins le CG ! ) date de 73 mais le TB parait plus ancien
c'est une voiture anglaise remise en conduite à gauche ...
Et ça correspond au schéma d' advance autowire ! Bingo.EN 73 les BHA5110 n'ont que 4 connecteurs...
Le 4 (Vert/rose) est le +12v
Le 6 (Rouge/vert) est la vitesse 1
Le 1 (Bleu/vert) est la vitesse 2
Vérifie que le fil vert/marron est bien relié au connecteur 2 du moteur.
Tu peux tester le contact de fin de course du moteur : contact (starter) sur OFF (clé retirée...), essuie-glace sur Arrêt.
- Balais En l'Air (Pas en position park) les fils Vert/rose et Vert/marron doivent être en contact.
- Balais en position Park, le fil Ver/marron doit être à la masse.
Contact mis (starter), essuie glace à l'ARRET et balais en En l'Air, PAS à la position de park, teste le fil Marron/Vert sur les contacts libres, le 7 ou le 8. Les balais devraient aller se garer correctement.
Sinon... change le contacteur. ce n'est pas le bon...
ATTENTION : ne pas toucher le contact 4 (+12v) avec le fil Marron/vert pendant et après la manip, les essuie-glace iront bien se garer, mais Court Circuit Franc à la position Park...
Bon, le soleil brille... je vais sortir la bête...
Donc...en se fiant aux couleurs des filsau risque de parraitre " lourd" sur le switch d'essuie glace celui-çi à 5 fiches
SUITE : effectivement , contact mis , balais en l'air , si je mets le fil marron/vert sur le contact 7 , les balais vont se garer . Bien . mais si je fais fonctionner les balais , fiche 7 connectée , = fusible grillé ( ce qui est normal suivant le schema du BHA4789 !! )Contact mis (starter), essuie glace à l'ARRET et balais en En l'Air, PAS à la position de park, teste le fil Marron/Vert sur les contacts libres, le 7 ou le 8. Les balais devraient aller se garer correctement.
je fais changer ce contacteur ! ( du moins je vais le chercher )
Cdt
trés certainement.,sur mon bouton, les reperes ne correspondent pas ?
Au MGOC, Toggle switch ( à levier ) essuie-glaces 2 vitesseshttps://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MGOC_SPAR ... 3.html#l43 67-71:
42 - Switch - Wiper - Two speed BHA4786 [42]
Price: £19.75 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 3.html#l43
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
