question essuie glace
Feux, démarrage, batterie,...
JOJOLEPARPINEUX
Message par JOJOLEPARPINEUX »
BONJOUR
J'ai,sur une MGB 1973, un fil de débrancher au bouton d'essuie glace de couleur N/LG ( marron/vert clair)
pourtant ceci fonctionnent normalement petite et grande vitesse ( sauf l'arret en position basse ! )
à quoi ce fil peut il servir ? ( voir le plan electrique ci-joint )
Autre chose , le lave glace est avec une pompe manuelle ( qui d'ailleurs ne pompe rien ! )
quels sont les modifications que vous avez peut etre apporté ?
MERCI
http://imagesia.com/plan-electrique-mgb-1973_1fl56
Re: question essuie glace
Ne cherche plus...
Autre chose, le lave glace est avec une pompe manuelle ( qui d'ailleurs ne pompe rien ! )
Bouteille vide, gicleurs bouchés, bouton pompe HS, tuyau débranché...
Remettre en état (contrôle technique???) ...
Bof, c'est pour faire joli... je ne l'utilise jamais... sauf essai annuel...
sans compter le brisque de court-circuit si on balance de l'eau derrière le tableau de bord...
baradoz
Message par baradoz »
Jojo,
Sur ma B j'ai d'origine une pompe essuie glace electrique située près du bocal, elle est commandée par le comodo des essuie-glaces(appui en bout) ça peut etre une piste!
Je roule depuis 3 semaines avec pour venir au boulot, inutile de te dire que j'apprecie la pompe electrique et les 3 balais le matin à 7h00.
Une pompe essuie glace électrique
C'est beau le progrès...
On peut effectivement installer une pompe électrique et un contacteur bouton poussoir à la place du poussoir pompe manuel (Ils ont presque le même aspect...)
(SWITCH, push button, momentary : 3H3058)
PS : mais j'ai 2 pompes électriques (d'origine = pas du chinois...) qui trainent...
JOJOLEPARPINEUX
comment ce presente ces pompes ?
j'ai essayé une pompe de recuperation , mais celle çi n'aspire pas l'eau du bocal
( prevue pour etre en charge )
mais j'aimerai bien y mettre quand meme une pompe electrique !
PS : je n'ai pas trouvé pour envoyer un message privé ?
JOJOLEPARPINEUX
Comment ??
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour
tu clic sur l'avatar et tu pourras contacter celui que tu veux :)
clic sur le Pseudo (à gauche)
clic sur Mail ou MP en bas à gauche.
Facile et moin cher? :) :) :)
Oui, casse auto et lave glace électrique Super5, 205, 106 et ça marche à l' aspiration. :)
JOJOLEPARPINEUX
Ne cherche plus...
Bonsoir
au risque de parraitre " lourd" sur le switch d'essuie glace celui-çi à 5 fiches
sur le repere 1 le fil bleu/vert
sur le repere 4 le fil vert / ( ...) ( G/K)
sur le repere 6 le fil rouge/vert
ou je mets le marron/vert ?? sur repere 7 ou 8
oui , je sais " le fil rouge sur le bouton rouge ...."
MERCI je prefere demander que de faire une grosse betisse
2 c' est écrit sur le schéma....
Sur le switch, situé à droite sur la photo, je ne lis que les repères 2, 4, 6 & 8!
A moins que ce schéma soit faux. :(
Ben oui, sur les schéma d' Advance Autowire, voilà ce que je trouve pour une 73:
repère 1 : UL/G
repère 2 : GK
repère 4 : RL/G
repère 5 : NL/G
Allez comprendre???
JOJOLEPARPINEUX
Oui , j'ai bien ce schema
mais ,sur mon bouton, les reperes ne correspondent pas ?
Mais mon bouton "Wiper switch" n'est peut etre pas bon ....
Il n'y a pas une fiche cassée? la 2???
ça te parle :
En 1973, il me semble que ce sont déjà des switches à bascule et non plus à levier?
EN 73 les BHA5110 n'ont que 4 connecteurs...
:saispas:
sinon...
http://www.mgb-stuff.org.uk/wiper3.htm
JOJOLEPARPINEUX
Il n'y a pas une fiche cassée? la 2???ça te parle :Album
C'est bien ce switch là , mais sans languette au repère 2 ...???
et bien à levier
la voiture ( du moins le CG ! ) date de 73 mais le TB parait plus ancien
c'est une voiture anglaise remise en conduite à gauche ...
Et ça correspond au schéma d' advance autowire ! Bingo.
Donc...en se fiant aux couleurs des fils
Le 4 (Vert/rose) est le +12v
Le 6 (Rouge/vert) est la vitesse 1
Le 1 (Bleu/vert) est la vitesse 2
Vérifie que le fil vert/marron est bien relié au connecteur 2 du moteur.
Tu peux tester le contact de fin de course du moteur : contact (starter) sur OFF (clé retirée...), essuie-glace sur Arrêt.
- Balais En l'Air (Pas en position park) les fils Vert/rose et Vert/marron doivent être en contact.
- Balais en position Park, le fil Ver/marron doit être à la masse.
Contact mis (starter), essuie glace à l'ARRET et balais en En l'Air, PAS à la position de park, teste le fil Marron/Vert sur les contacts libres, le 7 ou le 8. Les balais devraient aller se garer correctement.
Sinon... change le contacteur. ce n'est pas le bon...
ATTENTION : ne pas toucher le contact 4 (+12v) avec le fil Marron/vert pendant et après la manip, les essuie-glace iront bien se garer, mais Court Circuit Franc à la position Park...
Bon, le soleil brille... je vais sortir la bête... :)
JOJOLEPARPINEUX
SUITE : effectivement , contact mis , balais en l'air , si je mets le fil marron/vert sur le contact 7 , les balais vont se garer . Bien . mais si je fais fonctionner les balais , fiche 7 connectée , = fusible grillé ( ce qui est normal suivant le schema du BHA4789 !! )
je fais changer ce contacteur ! ( du moins je vais le chercher )
Cdt
trés certainement.
Au MGOC, Toggle switch ( à levier ) essuie-glaces 2 vitesseshttps://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MGOC_SPAR ... 3.html#l43 67-71:
42 - Switch - Wiper - Two speed BHA4786 [42]
Price: £19.75 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 3.html#l43
