Bonsoir a tous
  Aujourd'hui panne de clignotant !!!!!!
    J'ai testé les fusibles ok......les warning  ok .....  J'en déduit que c'est peut être la centrale clignotante....
    Merci pour votre avis
  Bruno
									En ligneJMAU
Re: centrale clignotante
Ou le contacteur "warning" ?J'en déduit
				Brundido
- Région : France - Bourgogne
- année : 1976
Merci Saby pour votre réponse.
J'ai trouvé(peut être) la solution sur le manuel de réparation que j'ai a la maison (300p) .
En fait , pour savoir si la centrale est défectueuse, il faut inversé les 2 fils qui arrivent a la centrale ( 2 cosses B & L ) si le feux clignotant s'allume constamment c'est que la centrale est défectueuse .....c'est ce qui se passe chez moi... on va commander la pièce et on verra bien !!!!
Question : peut on mettre n'importe quelle centrale clignotante ????
Bonne journée a tous
Question
oui, 12V, deux broches.
									En ligneJMAU
2 broches oui mais puissance correspondante aux 2 ampoules (2x21 w) + lampe témoin (5w) = 47 watts.n'importe quelle
La centrale "warning"a une puissance double.
Sinon rythme différent. Normal = 60/seconde.
				Brundido
- année : 1976
Suite a ma panne de clignotant, c'était bien la centrale qui était en cause .
Une fois changée tout est revenu a la normale....
Bonne fin de journée
Bruno
Bruno
