centrale clignotante
Brundido
année : 1976
Message par Brundido »
Bonsoir a tous
Aujourd'hui panne de clignotant !!!!!!
J'ai testé les fusibles ok......les warning ok ..... J'en déduit que c'est peut être la centrale clignotante....
Merci pour votre avis
Bruno
Re: centrale clignotante
en général les pannes électriques sur ces bagnoles proviennent de mauvaise connexions …
J'en déduit
Ou le contacteur "warning" ?
Brundido
année : 1976
Merci Saby pour votre réponse.
J'ai trouvé(peut être) la solution sur le manuel de réparation que j'ai a la maison (300p) .
En fait , pour savoir si la centrale est défectueuse, il faut inversé les 2 fils qui arrivent a la centrale ( 2 cosses B & L ) si le feux clignotant s'allume constamment c'est que la centrale est défectueuse .....c'est ce qui se passe chez moi... on va commander la pièce et on verra bien !!!!
Question : peut on mettre n'importe quelle centrale clignotante ????
Bonne journée a tous
Question
oui, 12V, deux broches.
n'importe quelle
2 broches oui mais puissance correspondante aux 2 ampoules (2x21 w) + lampe témoin (5w) = 47 watts.
La centrale "warning"a une puissance double.
Sinon rythme différent. Normal = 60/seconde.
Brundido
année : 1976
Suite a ma panne de clignotant, c'était bien la centrale qui était en cause .
Une fois changée tout est revenu a la normale....
Bonne fin de journée
Bruno
