Supports de sangles: suspension arrière
Re: Supports de sangles: suspension arrière
Vicka, se qui serait intéressant, c'est que tu indiques ou tu t'es procurer les supports.
dany B
Message par dany B »
anneauxdin a écrit :Vicka, se qui serait intéressant, c'est que tu indiques ou tu t'es procurer les supports.
Il parle des axes je pense, pas des supports?
N° 5 sur le lien donné plus haut.
sylvano
année : 1967
Message par sylvano »
Bonjour a tous,
Merci pour toutes ces réponses.
Les axes de fixation des sangles qui existent en pièces détachées ne me seont pas d'un grand secours, car c'est pas la partie la plus malade.
C'est surtout le dessous du support avec le logement des pions de centrage des lames qui est malade.
Je vais gratter toute cette rouille la semaine prochaine ( pas possible ce WE), et voir l'état de solidité.
Je reviendrai vers vous.
Sylvano
jerome a écrit :Sauf erreur de ma part, la pièce que tu cherches existe :
5 - Repair kit - Axle strap mounting ARB101 [5]
Bien trouvé, Jérome.
Si en plus la pièce existe en neuf, il ne faut pas se priver de la changer au moindre doute. Pour ma part, je suis un bien piètre soudeur, mais je pense que, pour quelqu'un de moyennement outillé et maitrisant les bases de la soudure, c'est une formalité de les changer...
vicka45
Message par vicka45 »
le n° 5 est seulement l'axe.
Pour ma part je n'avais pas trouvé les supports en neuf, j'ai réparé les miens. J'ai mis le métal à nu et opérer des bouchages aux endroits peu grands et un "racomodage" avec un morceau de tôle là où le trou était trop grand.
Par contre j'ai un soudeur hors pair avec du matériel digne de ce nom à ma disposition.
Hélas je n'ai pas de photos du travail et maintenant tout ceci est quasi invisible.
vicka45 a écrit :le n° 5 est seulement l'axe.
Exact, j'ai parlé un peu vite et sans vérifier (ce que je reproche toujours à mes étudiants :-)))) ce ne sont que les axes, pas leurs supports.
Jez vais chercher un peu si la pièce existe en réparation ou pas. et je vous dis...
Je vais chercher un peu si la pièce existe en réparation ou pas. et je vous dis...
