Supports de sangles: suspension arrière
Re: Supports de sangles: suspension arrière
Vicka, se qui serait intéressant, c'est que tu indiques ou tu t'es procurer les supports.
Il parle des axes je pense, pas des supports?anneauxdin a écrit :Vicka, se qui serait intéressant, c'est que tu indiques ou tu t'es procurer les supports.
N° 5 sur le lien donné plus haut.
- année : 1967
Bonjour a tous,
Merci pour toutes ces réponses.
Les axes de fixation des sangles qui existent en pièces détachées ne me seont pas d'un grand secours, car c'est pas la partie la plus malade.
C'est surtout le dessous du support avec le logement des pions de centrage des lames qui est malade.
Je vais gratter toute cette rouille la semaine prochaine ( pas possible ce WE), et voir l'état de solidité.
Je reviendrai vers vous.
Sylvano
Sylvano
Bien trouvé, Jérome.jerome a écrit :Sauf erreur de ma part, la pièce que tu cherches existe :
5 - Repair kit - Axle strap mounting ARB101 [5]
Si en plus la pièce existe en neuf, il ne faut pas se priver de la changer au moindre doute. Pour ma part, je suis un bien piètre soudeur, mais je pense que, pour quelqu'un de moyennement outillé et maitrisant les bases de la soudure, c'est une formalité de les changer...
- vicka45
- année : 1969
le n° 5 est seulement l'axe.
Pour ma part je n'avais pas trouvé les supports en neuf, j'ai réparé les miens. J'ai mis le métal à nu et opérer des bouchages aux endroits peu grands et un "racomodage" avec un morceau de tôle là où le trou était trop grand.
Par contre j'ai un soudeur hors pair avec du matériel digne de ce nom à ma disposition.
Hélas je n'ai pas de photos du travail et maintenant tout ceci est quasi invisible.
Exact, j'ai parlé un peu vite et sans vérifier (ce que je reproche toujours à mes étudiants :-)))) ce ne sont que les axes, pas leurs supports.vicka45 a écrit :le n° 5 est seulement l'axe.
Jez vais chercher un peu si la pièce existe en réparation ou pas. et je vous dis...
sherlock a écrit :Exact, j'ai parlé un peu vite et sans vérifier (ce que je reproche toujours à mes étudiants :-)))) ce ne sont que les axes, pas leurs supports.vicka45 a écrit :le n° 5 est seulement l'axe.
Je vais chercher un peu si la pièce existe en réparation ou pas. et je vous dis...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
