Utilisant la mienne quotidiennement les manœuvres en ville me sont de plus en plus difficile.( suis plus agé que l'auto
 )Merci de vos tuyaux sur le sujet.
Si ça peut vous aider ?27 Aoû 2016, 22:42
Salut, ami amateur de rallyes ! (avec du retard, je vais prendre des pénalités)
Je suis passé moi aussi assez récemment à la MG, en BGT. J'ai d'emblée monté un volant en 380mm, et ça a quand même bien facilité les choses.
Il existe (ça va faire hurler les puristes) une autre solution... la direction assistée électrique ! Certes, ça coûte un bon bras (2000€ montage inclus). Je l'ai fait monter sur ma précédente auto de rallye, une Cox dont la direction, avec mes réglages à moi, était plus lourde que celle de la BGT !
Le résultat est bluffant. Grâce à un réglage, fait par le monteur, le pourcentage d'assistance, géré par un petit module électronique, est réglable, et on conserve quand même quelque chose entre les mains quand la vitesse s'élève. Ca m'a complètement changé l'approche de mon auto, avec laquelle j'ai réussi de très belles choses ensuite.
